Comme dit Tomi, (Pb éléctrique sur Laguna I page 4) je Cite :
"Le problème est courant sur les lags I et c'est produit sur la mienne.
Il s'agit de la connexion sur le boitier relais-fusibles. Le connecteur se trouve dessous le boitier. La connexion est trop faible pour l'amperage , la cosse chauffe sur le connecteur, .
Dans le meilleur des cas tu ne changes que la cosse, dans le pire il faut changer le boitier si la connectique est vraiment trop atteinte.
Si mes souvenirs sont bon c'est un connecteur avec 2 ou 3 fils un gros blanc pour la lunette dégivrante ,un gros rouge pour le + caravane qui arrive sur l'éclairage du coffre et peut être un autre, je ne sais plus . "
J'ai résolu ce problème aujourd'hui même en me basant sur ce fameux fil blanc, le mien été bien cramé, mais du coté de la prise multi-broches ce trouvant derrière la moquette du coffre, coté gauche.
J'ai fait un pontage et tout est OK
Salutation à tous.
YOREL
