Bonjour jl38 ( nouveau) fais une recherche sur le sujet. Tu trouvera beaucoup de commentaires .Pour te faire gagner du temps , je te donne ta réponse. Pas de multiplexage avant le 2.2001 - à partir des nouvelles laguna 2. Donc sur la tienne faisceau normal 7 ou 13 avec prise idem. Je te conseille de faire tirer un fil de bonne section depuis la batterie ( passage par en dessous le véhicule avec gaine ) pour l'alimentation + permanent ( mettre un fusible 30 A ) pour le reste branchement classique avec connecteurs clips de dérivations sur les clignotants , veilleuse, stop .... Bonne installation.
Lit néamoins :
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4703
