[Laguna I] Clignotement aléatoire témoin de préchauffage
Sur ma laguna 2.2D de 97 moteur G8T, j'ai le témoin de préchauffage qui se met à clignoter 4 à 5 minute après démarrage très correct, clignotte environ 2 minutes et c'est tout. cela ne se produit que le matin.
J'ai changé les 4 bougies de préchauffage sur les conseils d'un garagiste, mais le soucis persiste.
Une idée du PB ????
peut etre un soucis au niveau de ton boitier de préchauffage... Mais il faut regarder si ce témoin indique aussi autre chose... (comme la vanne EGR sur les laguna II) Ton garagiste il dis quoi ? et ta voiture elle demarre bien ??
Message Mer 08 Aoû, 2007 11:08
Petit historique des réparations :
boîtier régulation préchauffage remplacé il y a 3 ans.
Pompe injection rénovée fin juillet, démarrage impécable avec préchauffage de 4 à 6 seconde.
c'est au retour de cette réparation que ce témoin s'allume de façon aléatoire.
L'agent Renault certifie que c'est un PB de bougie, les 4 sont remplacées.
Pourtant pas de défaut détectable à la valise.
Le témoin clignote très exactement pendant 2 minutes, 1 seule fois par trajet, au début c'était peu de temps après avoir démarré autant le matin que le soir par 30° ext, maintenant c'est à n'importe quel moment mais pas à tous les trajets.
Il semblerait qu'il s'estompe de lui même.
Sacré bug!!!!!!
