[Laguna I] Chute pression d'huile (2.0i)
Bonsoir voilà ma voiture vient de le dire chute de pression d'huile il s'agit d'une Laguna 2.0i rxe de 1996 avez vous déjà eu de problème sur se véhicule ? Bien a vous et merci pour les réponse
:pense:
pour moi il y a un seul capteur qui donne la pression d'huile : le manocontact de pression d'huile qui doit se situer sur le bloc moteur (carter cylindres) à proximité du filtre à huile
après il y a aussi la jauge électrique de niveau qui fait allumer un voyant au compteur si trop bas / mini mais c'est pas un alerte pression.
Message Lun 10 Mar, 2014 18:03
Oui, il faudrait savoir précisément quel voyant s'est allumé, et dans quelles circonstances (freinage, virage appuyé)
il s'agit de la meme voiture oui l'huile stop et chaleur de temperature
s'allume rouge clignote puis se coupe et j'ai sa en virage et des fois avec des betes choques
as tu vérifié le niveau d'huile avec la jauge manuelle ?
huile + chaleur ??
plus d'échange entre les 2 circuits ... remets en condition ton circuit de refroidissement après on verra
[/img]l cette photo apres 20min de route
Message Mer 12 Mar, 2014 19:03
pour insérer une photo :
quand tu fais 'répondre'
en bas à gauche en dessous des smileys appuies sur 'Insérer une image : Mes images' puis suis les instructions des boites de dialogue (mais attention à la taille de l'image)
