[Laguna I] Branchement de ma chaîne Philips
Je viens d'acheter une mini-chaine Philips pour l'installer dans mon véhicule.
Ce poste était à l'époque dans une Laguna 1 phase 1.
Une fois monté, le connecteur audio et celui de l'alimentation marchent à merveille, sauf que le satellite ne se raccorde pas, et l'afficheur non plus.
Je doit donc me procurer dans une casse : 1 afficheur + un satellite correspondant.
Quelqu'un, ici, aurait un shéma ou mieux pourrait-il me dire ce que je dois acheter, et si c'est compatible, mon ancien poste a été ôté, et je possède son sotellite et afficheur d'origine.
merci à tous.
Olivier. :?
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre. Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink:
Voici déja quelques infos sur les afficheurs déportés montés sur les Renault : ici.
Sur ta lag I phase 2 tu dois avoir un autoradio tuner list qui utilise un afficheur incompatible avec les versions non tuner list des phases 1. Il te faut changer d'afficheur.
Pour le satellite ce devrait juste être un problème de connecteur mais le plus simple et le plus sûr est encore de la changer... au point où tu en es... et puis ça ne doit pas coûter uen fortune.
Cadeau :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/n_saf_hifi_afficheur.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/n_saf_hifi_chaine1.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/n_saf_hifi_chaine2.jpg
Non mais faut arrèter là !!!
Ou est-ce que vous arrivez a recuperer tous ce trucs ???
Je savais Internet assez convivial, mais là, c'est le bouquet,non sans rire, cela fait presque 15 jours que je cherche ce bout de papier, et n'y croyant plus, le voila...Gros merci.
Si j'ai tout juste - laguna 1 : 1 cordon satellite vers afficheur + 1 de l'afficheur vers vehicule + auto-radio
- laguna 1 phase 2 : 1 cordon satellite vers auto-radio + 1 cordon afficheur vers auto-radio.
Je suis bon pour aller chez RENAULT.
Super, je ne suis jamais resté sans réponse sur ce forum.
Amitiés.
Olivier.
euh... chut... on a pas le droit d'en parler sur le forum :oops: :wink: :lol:
Non, c'est l'inverse.
Du moins pour la phase 1 et ton autoradio. Tout est relié directement au poste : sat=> radio, afficheur=> radio, synthèse de parole (tu veux pas la rajouter ? :lol: )=> radio. Il n'y a que la sonde de témpérature qui est branchée sur l'afficheur.
Alors là c'est le bouquet, non seulement, tu me files le schéma, mais en plus, je trouve le moyen de me tromper..... OK, je sors.. :oops
Salut à vous,
Dis-donc Nicolas, juste par hasard, t'aurais pas une combine pour trouver ces deux trucs, l'afficheur + son câble, j'ai fais déjà quatres casses, et le seul que j'ai trouvé, n'avait pas la fonction audio, 30 km pour arriver chez moi et m'en appercevoir.. :twisted:
J'ai récupéré le satellite, qui lui est bon, mais je veux pas aller chez Mr RENAULT, y veut me vendre ca pour trop cher à ma bourse... :?
Encore merci à tous.
Salut à vous;
J'en appelle a le sieur Nicolas.
Ben j'ai réussi à trover un afficheur de RXE 1995, en plus que bon état, avec une prise ronde, comme indiqué sur le shéma, et une autre rectangulaire qui a une indication H/J.
Sur la RTA, j'ai imprimé le cablage renault de mon afficheur ( le récent ), et je cherche a faire la correspondance avec celui que je viens de me procurer.
J'ai fait un peu d'électronique ( quand j'étais pitit ), mais je bute sur quelques trucs.
Aurais tu un shéma + calir que celui du RTA, parce que je risque de mettre le feu ...lol.
d'autre part, ils parlent d'une UCE habitacel, je ne sais pas du tout ce que c'est.
En fait, il me manque le + eclairage jour/nuit, sa masse, le + avant contact permanent, le mouillage de la sonde et sa masse.
et qu'est donc le + 12 vcc sevitude.
J'èspère que tu pourras me renseigner une fois de plus.je suis trop tétu.
Merci d'avance. :?
Pour l'afficheur (le récent) j'ai le même genre de schéma que celui posté pour l'afficheur de la chaîne.
D'après la doc la chaîne devrait pouvoir fonctionner sans afficheur déporté et utilisé son propre afficheur.
Pour la correspondance des branchements. Normalement sur le récent (mais pas sûr car plusieurs modèles d'afficheurs) tu as 2 connecteurs 15 voies : 1 bleu et 1 rouge. Le rouge est pour la commande au volant. Le bleu en partant de la gauche, il y a :
1 - info sonde température
2 - 0V sonde temp
3 & 4 Rien
5 - Masse
6 - + lanternes
7 - + éclairage réhostaté
8 - + accessoires
9 - + avant contact
10 - rien
11 - MAsse I²C
12 - info radio on par I²C
13 - liaison com I²C
14 - signal horloge I²C
15 - Signal MRQ I²C
Donc à mon avis (je ne suis pas spécialiste et je me dégage d'ailleurs de toute responsabilité etc... :wink: ) ce qui peut t'interreser va du 1 au 9 le reste (I²C) devrait concerner la partie radio.
Pour le connecteur rond, j'ai pas d'infos.
Je verrais bien le +12V servitude = +12 v accesoires
Pour plus de rensignements au niveau éléctrique il faudrait à Barn.
Message Jeu 22 Sep, 2005 14:09
Ah good, merci Nicolas.
donc si j'ai bien tout lu Freud, je parts sur le connecteur bleu de 1 à 15 en lisant de gauche à droite, vu de dessous ou de dessus , oubien y'a t'il un fil de couleur sur la nappe ,
Dans tous les cas, c'est tout à fait les infos dont j'avais besoin. et sur le schéma plus haut; Connecteur H & J, je compte H1, H2? h3 de gauche à droite et J1, J2, J3 idem par dessous ?
j'ai juste ???
Voila les photos de l'afficheur devant/derriere.
le connecteur de gauche est presque identique au tien, il a 6 broches appelées A1 A2 A3 et dessous, B1 B2 B3, je pense qu'il doit s'agit de H1 H2 H3 et J1 J2 J3 Il a la reference 77 00 824 634
.Pour le connecteur bleu, c'est ok, J'ai repéré les cables grace à ton aide.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/olivier464.Photo002.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/olivier464.Photo004.jpg
