[Laguna I] besoin d'aide problème boitier decodeur
bonjour. voila j'ai un petit souci j'ai une laguna 1 2.2 d de 95 et mon boitier decodeur est a hs j'ai+ de centralisation et l'antidemarrage m'empeche de demarrer la voiture. apres un passage chez renault la piece neuve donc vierge me coute 360 euros sans compter le passage a la balise. il m'on dit que on ne pouvait pas en monter un d'occas alors qu'a la casse et qu'un mécano de chez renault assez sympa m'a dit que c'etait possible qui croire si quelqu'un a une idee merci. Renault m'a donner mon code antidemarrage mais ca marche pasle moteur avait ete changé et le boitier decodeur modifier.
alors y a personne qui peut me donner un coup de main sa serait sympa.
y a toujours personne qui aurait une idée parce que ma voiture est plantée sur le parking depuis 15 jours je suis obligé de trimer en car avec mes 3 enfants pour aller faire mes courses . je desespere.
Message Mer 22 Aoû, 2007 13:08
eucalypts a écrit:
si il est hs la centralisation ne fonctionne plus . il parait d'apres renault que sur mon modele de vehicule l'electrovanne n'est pas code donc qu'il suffirait de debranche le fil pour qu'elle redemarre.
tomi
Message Mer 22 Aoû, 2007 18:08
Le problème vient pas de la clef simplement ?
non la clef fonctionne bien c'est le boitier decodeur qui est cramer y a des soudure du circuit qui on peter
