[Laguna I] Aiguille de température au maxi
Voila, j'ai un problème avec une Renault Laguna 1,8 RTE de 1997 ou l'aiguille de température monte au maxi lorsque je me roule quelque soit la situation (en ville comme sur nationale).
J'ai changé le ventillo du radiateur qui était un peu vrillé (ventillo qui se déclenche de tant a autre), la sonde de température du radiateur ainsi que la sonde qui donne l'indication au compteur est une vidange complète du liquide de refroidissement.
Mais cela n'a rien changé l'aiguille de tempèrature reste toujours au maxi après environ 5mn de mise en route du moteur.
On m' a dit que celà pouvait peut etre provenir d'une mauvaise masse ou du compteur qui était HS, car le garagiste qui m'a changé la sonde de temperature au niveau du calorstat a pris la temperature du liquide et m'a certifie qu'elle ne chauffé pas contrairement au indication donné par l'aiguille.
Si quelqu'un pouvait m'aider et venir à mon secours je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance
Message Mer 26 Aoû, 2009 22:08
change ton indicateur de température au niveau de ton compteur pour voir!
