Bonjour a tous, ma voiture a refusé de démarrer, je l'ai donc envoyée chez renault. Il s'agit d'une laguna 1 phase 2 1,9 dci 110 moteur F9Q année 2000 avec 92000 km.
D'après renault il s'agit d'une défaillance au niveau de la pompe à injection. Cout de la réparation prévu : 850 euros
Je voudrais savoir si c'est défaut de chez renault, et si je peux avoir une prise en charge de la réparation ?
détail du problème: quand je met le contact, le moteur tourne mais ne démarre pas, les bougies et la batterie sont neuves, j'ai fait la vidange il y 2 semaines, le filtre à gazoil est neuf également. De plus je ne met que du carburant provenant de chez elf. J'ai purgé l'air dans le filtre mais sa n'a rien changé. Avec un coup de start pilot dans le circuit à air, elle a démarré brièvement puis a calé.
Qui a une explication ???
Merci d'avance pour votre aide
