[Laguna Estate 1.9 DCI] pb ceinture arrière
J'ai la ceinture arrière gauche qui est bloqué déroullée. Impossible de la débloquée plus ou de la re-enrouler.
Quelqu'un a t il deja eu le problème?
Comment fait on pour enlever la garnirure?
Pour enlever la garniture, il faut simplement tirer dessus... tout est clipser.. attention, faut pas y aller comme une brute epaisse non plus ;)
A++
Message Mer 10 Dec, 2003 22:12
:idea: :idea: :idea: :idea: ATTENTION aux airbags latéraux arrières !!!
Chichi1er...
AKira
Quel est le risque avec l'air bag?
Puis je demonter la garniture moi meme sans risque?
Il y a longtemps j'ai demonte une ceinture AR de R11 bloquee et le probleme est que s'il faut ouvrir l'enrouleur il ya un ressort... qui saute et qui demande une certaine patience a remettre. Il faut donc esperer que le cliquet soit facilement accessible et exterieur au ressort!
Ya pas forcement d'airbags latéraux à l'arriere ;)
Si tu veux eetre sur, tu debranche le moins (-) de la batterie pendant 1/2 H avant de démonter ;)
Une tite photo des garnitures démontées au niveau du pilier central ;)
http://palmapps.free.fr/photos/laguna/126-2607_IMG.JPG
Jerems -> spécialiste démontage laguna !
A++
Il n'y a pas de prétensionneurs (charge explosive) dans les enrouleurs des ceintures arrières ? C'est pas un peu risqué de bricoler une ceinture de sécurité ?
Un cousin m'a dit avoir lu sur un magazine, au sujet des moteurs dci renault, que si l'on débranchait la batterie toute la programmation du calculateur était perdue ! Vrai ou faux ?
Personnellement j'ai du mal à le croire mais si l'on regarde dans le mode d'emploi de la voiture on peut trouver quelques avertissements allant dans ce sens... :?
fiftie
Message Jeu 11 Dec, 2003 17:12
Apparement toutes les voitures modernres dès lors que tu débranches ta batterie tu perds tout ce qui est gestion electronique. Pas fou les constructeurs, comme ça pour un simple changement de batterie ils touchent encore pleins de thunes!!! :evil: :evil: :evil:
::malades_008:: ::malades_008:: AUX ARMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMES!!!
Non, pas la laguna.. mais la mégane oui ;)
La mégane, tu peux plus la démarrer si tu debranches la batterie (cool :roll: )
La laguna, ya pas de pb. Faut juste recalibrer les vitres electriques à impulsion... ca prend 2 minutes ;)
Tu peux me faire confiance, j'ai déja débranché plusieurs fois la batterie car je bricole pas mal sur la voiture en ce moment.
Au pire, renseigne toi chez ton concessionnaire.
Avant:
http://palmapps.free.fr/photos/laguna/124-2418_IMG.JPG
Apres:
http://palmapps.free.fr/photos/laguna/126-2608_IMG.JPG
Bien obligé de débrancher la batterie ;)
En tout cas, dans la notice, c'est bien précisé de pas enlever les garnitures mais bon.. dans ce cas tu fait plus rien !
A++
C'est quoi ce truc sur la photo ?
Un voltmètre ?
A++
Salut!
Au vu des photos sur ton site, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu bricoles pas mal !! :shock:
Sinon débracher la batterie sur une LagII ne pose pas de pb // aux calculateurs :?:
Merci :!:
CLIO III 65 DCI - 04/04 - 60000 km
Twingo Kenzo - 11/95 - 99000 km
MOI - 08/71 - 300000 km
Merci pour ces infos
Juste une precision ... Qu'entends tu par recalibrer les vitres ?
Si tes vitres sont dites "anti-pincement" le syteme a besoin de connaitre la position de la vitre. Pour ce faire il faut la descendre et maintenir le bouton vers le bas quelques secondes et pareil pour la position haute.
Il n'y a pas de prétensionneurs (charge explosive) dans les enrouleurs des ceintures arrières ? C'est pas un peu risqué de bricoler une ceinture de sécurité?
Non, les pretensioneurs sont montés du coté ou tu boucles la ceinture. Dans l'enrouleurs il y a par contre le limiteur d'effort, une piece dont la deformation progressive permet de détendre légèrement la ceinture.
Message Mer 24 Dec, 2003 12:12
En fait, le truc sur la photo, c'est u porte fusible pour une installation hifi.
Ya aucun probleme pour la batterie, aucun probleme pour enlever les garnitures. Faut juste y aller en douceur pour rien casser.
A++
