[Koléos] Moteur m9r856
Bonjour à tous, je possède un koleos 2.0 dci 150 4x4 de novembre 2011.
Mon moteur est HS y à t'il un autre moteur compatible autre que le m9r856?
J'ai trouvé un m9r830 monté sur un modèle 4x4 de 2010. Est il compatible ?
Merci pour vos réponses.
Message Dim 23 Fev, 2025 10:02
Si ce n'est pas le même indice, ce n'est pas le même moteur.
Tu prends le risque que mécaniquement ça ne se monte pas. Mais parfois c'est juste les périphériques qui changent.
Il lui est arrivé quoi à ton moteur ?
D'accord si j'ai bien compris c'est le même bloc moteur mais les accessoires et autres sur le moteur sont différents ? Est ce que c'est faisable si je recuperes mes accessoires poue les remttre sur lautre moteur ?
Probablement une surpression d'huile qui à fait perdre toute l'huile par le support de filtre.
Message Dim 23 Fev, 2025 14:02
Je n'ai pas dit que c'était le même bloc. J'ai juste indiqué que ça pourrait être le cas.
Essaye de demander un max de photos du nouveau bloc. Fais de même avec le tiens.
