Bonjours,
J'ai une Kangoo 15 cdi 2008 avec 160000 km
La voiture c'est arrêtée à la pompe lorsque j'ai ait le plein et n'a plus jamais redémarré
J'ai parcouru les codes défaut qu'elle me donne et le p0089 est apparu
Le p0100, p0670, p0070, p0235
Ces codes ne sont pas essentiels puisque ils ne concernent pas le démarrage
Pour le p0089 j'ai changé la rampe avec capteur et je n'ai plus ce code
Pour le préchauffage j'ai changé une bougie morte
Ça ne démarre qu'avec du nettoyant frein le temps du jet
J'ai constaté avant changement de la rampe qu'il y avait très peu de gasoil à la vis de l'injecteur
Je peux amorcer avec la pompe manuelle mais pas de changement et pas de limaille dans le filtre aucune limaille apparente dans le circuit
Je suis un peux perdu parce que je ne trouve plus rien
Je sais que l'ont va me dire que la pompe Delphi est foutue mais comment vérifier la pression pour être sur. A vrai dire je ne connais pas le principe Renault
Peut être un problème électrique mais je n'ai pas d'oscilloscope
Si vous savez m'aider MERCI
