[Kangoo I] Probleme sur mon kangoo 1.2 essence citer le message bo
PROBLEME SUR MON KANGOO 1.2 ESSENCE Citer le message
BONJOUR A TOUTES ET TOUS,
VOILA J AI UN PROBLEME SUR MON KANGOO 1,2 ESSENCE DE 98,
ELLE DEMARRE TRES BIEN MAIS LE RALENTI RESTE TRES HAUT ET ELLE ME DONNE DES A COUPSEN ROULANT , JE LES MISE SUR L ORDI QUI ME DISAIT DE CHANGER L ACTUATEUR DE RALENTI CE QUE JE FIT DE SUITE MAIS VOILA LE PROBLEME PERSISTE, J AI CHANGER LE CAPTEUR D ADMISSION D AIR ET TOUJOURS PAREILS, J AI DONC DEMONTER LE BOITIER PAPILLION ET L AI NETTOYER MAIS RIEN N Y FAIS, J AI RETIRER LES 2 TUYAUX D AIR QUI VONT SUR L ELECTROVANNE CANISTER ET EN EST BOUCHER UNE POUR VOIR, LA LE RALENTI BAISSE , J AI MESURER LA RESISTANCE DE CETTE ELECTROVANNE D APRES LES DONNEES TECHNIQUE ELLE EST BONNE AUSSI, EN LA REBRANCHANT J AI REMARQUER QUELLE TRAVAILLER CAR JE SENTAIS LA VIBRATION DANS MA MAIN ,
1ere question: l electrovanne peut elle avoir une influence sur le ralenti?
2eme question : si oui peut elle ce gripper et peut on la degripper avec du WD40
MERCI A TOUTES ET TOUS
Inutile de crier ... on n'est pas sourds !!!!!!
(sur Internet, écrire en majuscules = crier :euh: :ko: )
prière de corriger le titre + le texte (le passer en minuscules) pour celà utiliser le bouton "EDITER" présent sur le premier message.
Réparateur 4 pouvez vous me dire ou ce situe l électro vanne canister kangoo 1.2 je ne sais pas où elle se trouve merci d avance
Le gars n'étant jamais revenu depuis 2011, tu as peu de chances qu'il te réponde :crazy:
Message Sam 08 Sep, 2018 16:09
Zuttttt
Pas de reponse et plus de revue technique la poisse koi lolll
