[Kangoo I] Probleme erreur p0340 sur kangoo dci de 2006
Message Lun 20 Mai, 2024 21:05
Bonjour ,
je seche un peu :
Sur un kangoo 1 phase 2 dci 85cv de 2006 , on a des gros problèmes de démarrage, et une erreur P0340 à l'obd.
On a changé le capteur AAC (arbre a came) , on avait des doutes sur le connecteur 3 broche (l'ancien présentait une broche qui bougeait) , on a changé le connecteur également .
Comment peut on tester la continuité du faisceau, sur l'AAC : peut on tester masse, et + ? si oui qu elle est la position des différents fils sur un capteurs AAC.
j'ai lu que cette erreur peut etre renvoyée par le pmh également :
y a t'il moyen de tester les continuité de faisceau des capteurs AAC (3 voies) et PMH (2 voies) , avez vous un schéma electrique ?
on m'a dit qu au calculateur ils arrivaient sur 2 fils
Merci de votre aide , car la j'avoue je sèche complètement
"Seuls les vrais hommes réparent leurs voiture"
(César)
