Bonjour, j'ai au travail un kangoo d 55ch en panne.
Il demarre pas, et avec le stard pilote, y demarre mais au bout d'au moins 10s. pas de réponse accelération.
Une fois qu'il a demarrer, il tourne tres bien, et apres arret, plus d'un 1h, ben rebelotte.
J e l'ai laisser 15j sans essayer et il a demmarer impécable.
J'exclu donc le probleme d'étancheité du circuit, il se désamorse pas.
J'ai le def 066 circuit acteur débit carburant. 4def( perte de la boucle debit carburant) a force d'insister sur le demarreur. apres le def passe en mémorisé.
J'ai remplacer la pompe par une neuve (pompe epic qui foire), le capteur pmh est neuf, la broche aussi, le faiseau controler, ok.
J'ai inspecter le gasoil, il est propre.
Les injecteurs, quand il fonctionne, il marche bien, donc je pense pas.
les compressions pareil.
Edit modérateur : mise en conformité du titre
