[Kangoo I] Problème d'affichage après changement autoradio [Réglé]
Bonjours les grands maitres de la sono
j'ai remplacé mon radio K7 tunner list pour un poste CD Update list (pour avoir une entrée AUX) mais le poste ne fonctionne pas. Aprés avoir regardé des photos j'ai remarqué que mon connecteur jaune (affichage) n'était pas connecté pareil : sur les deux un emplacement libre mais pas au meme endroit. N'ayant aucun schema je ne sais pas si je dois simplement déplacer un fil ou si je dois refaire tout le connecteur.
Quelqu'un peut il m'aidé?
d'avance merci
Message Mer 22 Juil, 2009 09:07
Les 2 postes ne sont pas compatibles entre eux.. même si les prises se ressemblent
le bus de communication numérique n'est pas le même..
Tu peux regarder dans la rubrique "accessoire" du forum.. on en parle.
Il existe un excellent post sur FA à ce sujet :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet377994.htm
Message Dim 02 Aoû, 2009 11:08
merci pour ton aide
meme si c'est une mauvaise nouvelle
j'ai plus qu'à laisser tomber ou trouver un afficheur avec un connecteur ad hoc :pense:
