[Kangoo I] ne démarre pas 1coup sur 10 [Réglé]
bonjour je possaide un kangoo 15 dci de 2004 et bizarment il se mette a déconner quand je veut démarrer a froid au a chaud 1 coup sur 10 le temoin de préschauffage ne sallume pas et elle ne veut pas demarer et apres quand je veut redemarer il y a le temoin stop qui s'allume il me faut soit appuyer sur ma clef plusieur fois ou attendre un peut pour quelle redemar veuillez sil vousplais me renseigner sur se probleme merci d'avence...
jai changer de pile dans ma clef et sa ne démare pas
Message Jeu 05 Avr, 2007 18:04
Il suffit de remplacer le relais "bitron" d'injection, c'est un petit relais noir situé dans le boîtier fusible du compartiment moteur (derrière le bloc optique gauche). Je ne me souviens plus lequel est-ce (car il y en a trois), sur clio, c'est celui du bas, mais sur Kangoo je sêche, une petite astuce pour le trouver: tu déconnectes un à un les relais et tu remplaces celui qui provoque le non-allumage du voyant de préchauffage.
