J'ai un Kangoo 1.9D de 2000, je suis à la recherche d'une doc ou du calage de la courroie de distribution. (type moteur F8Q)
J'explique mon problème, j'ai de l'air qui sort du filtre à air ce qui provoque un refoulement des gaz d'échappement dans l'habitacle.
J'ai un ami qui pense que la courroie est peut etre décalée ce qui provoquerait une mauvaise synchronisation au niveau des soupapes.
C'est pour controler le calage que j'ai besoin de la doc ou du réglage à faire.
Si vous avez d'autres pistes sur l'origine du refoulement d'air par la boite à air, je suis preneur.
Merci pour vos réponses.
