[Kangoo I] compteur de vitesse capricieux
Bonjour à tous et merci de votre aide
ma kangoo de 2001 à un petit problème, et après une petite recherche sur le net, j'ai l'impression que c'est courant
voilà: le compteur de vitesse fonctionne de temps en temps, puis brusquement se met à 0
j'ai deux avis: changer le compteur (cher!!)
changer le capteur sur la boite de vitesses (coût ???)
j'attends votre avis avec impatience, merci encore
Edit ProV1 : mise en conformité du titre.
Bonjour à toi Jaime
Quel est ton modèle de Kangoo ?
Ton compteur saute t il de temps en temps ou fait il un bruit particulier ?
Commence par regarder du coté du cable et de son état au niveau des jonctions au tableau de bord et de la boite.
Le mien avait rendu l'âme à cause du joint qui était HS et de l'huile était renté à l'intérieur.
Le moins cher étant le cable commence par lui
Par contre, méfie toi, certains modèles n'ont plus de cable et renvoient des infos venant des capteurs ABS (si équipé). Dans ce cas là tout est électronique et le seul moyen de déterminer le fautif est le passage par l'atelier.
bonjour et merci pour ce début de réponse
ma Kangoo est une 1.4 essence de juillet 2001. Elle a l'ABS
soit le compteur fonctionne normalement, sans accoups, soit l'aiguille se met d'un coup sur 0 et les kilometres ne défilent plus, tout cela sans aucun bruit
dur dur pour être sûr que je ne dépasse pas 50 en ville :peur2:
merci encore pour vos lumières, je vais voir si je peux farfouiller à la recherche du cable
Depuis quand les kangoo ont un câble de compteur. :shock:
C' est un capteur ce trouvant sur la BV qui indique la vitesse au tdb.
Des fois c' est simplement l' embrauchage du capteur oxydé ou le capteur par lui même qui est HS.
Message Lun 25 Aoû, 2008 00:08
je pense que pub2n parlais du câble électrique..
pub2n parle bien du câble de compteur et non du faisceau électrique :wink: d' ailleur il parle ensuite du systeme d' envoi d' info via les capteurs ABS (Pas équipé sur ce véhicule).
Relis son message tu veras :roll:
Je parlais bien du cable mécanique .
Mais vu que certains véhicules sortis depuis 2000 n'ont plus ce cable mécanique (je pense aux lagunas et espace entre autres), je m'interrogeais sur le mécanisme existant sur le kangoo de 2001 (cable mécanique ou info donnée par les capteurs ABS), mais tech agent me confirme que le système mécanique est toujours présent sur ce modèle. Merci pour l'info ;)
Pub2n j' ai pas dit que les kangoo était équipé de câble mécanique !!!!
je m' explique :
Sur les kangoo c' est un capteur ce trouvant sur la boite qui indique l' info au tableau de bord via un faisceau électrique.
Le systeme de câble est ancien et n' est plus monté sur les véhicule récent
Il existe bien aussi le systeme par info des capteurs ABS.
:crazy: :oops: Erreur corrigée, c'est donc par transmission electronique.
Merci encore de l'info :wink:
bonjour a tous
même pb sur un kangoo 1 phase 1 de 1997 am 1998 1,9d rte
manifestement c le capteur de vitesse sur la boite qui pose pb
la pièce coute 40,7 euros chez renault , introuvable ailleurs de plus .
j'attaque a le changer demain , en espérant que ça se fasse sans pont
c d'un accés trés commode en plus . sur la boite coté habitacle sous un bouchon en alu
voilà tout
loic
bonjour a tous
cela viens bien du capteur
je vous conseille de le démonter et de relever la référence avant d'aller chez renault . moi j'ai fait l'inverse et du coup , ce n'est pas le bon capteur , impossible de le monter en lieu et place
voilà tout
loic
Message Mar 13 Jan, 2009 18:01
bonjour
donc au final le pb venai d'une corrosion de la connectique , donc un bon nettoyage et un peu de grattage et tout revins dans l'ordre
voilà tout
loic
