bonsoir
voila g un probleme avec un kangoo dci il demarre tres bien mais a chaud au bout 1h30 environ il cale puis il redemarre dans la foulée
j'ai fais mais retour d'injecteur ils sont ok
la pompe monte bien 1050 bar
la poire a ete changer et la pompe dans le resservoire aussi
dans les parametre a chaud je voie bien qui il y a une petite chut de pression mais je voie pas de fuite l'inv je les remplacer pour tester mais ces la mene chosse il cale a chaud auu bout 1h.30 puis redemarre
a la clip g un def 137 et 173
1 ces la chute de pression et l'autre appremtissage injecteur
est la je seche
Edit modérateur : correction du titre
Peut être un faux contact au niveau du capteur pression rail ou de l actuateur de debit pompe injection...
Également, n y a il pas d air dans les durites de gasoil
Bonsoir
Non il y a pas d'air le capeurt de pression fais que mesurer la pression ces tout ci dit pas de bêtises et l'inv et bonne j'en garde une qui est bonne pour fair mes teste
Merci d'avoir eu pris le temps de lire et de répondre
