[Kangoo I] Bruit électronique à l'arrêt 1.5 dci
Bonsoir à tous,
Je viens demander conseil auprès de connaisseurs pour éclaircir quelques soucis que j'ai sur mon Renault Kangoo 1 phase 2 avec un moteur dci 1.5 85 ch.
Tout d'abord j'ai deux voyants constamment allumé :
- le voyant de préchauffage
- le voyant SERV (avec la clé plate qui clignote)
Quand je reste appuyé sur le bouton en dessous du compteur pour enlever le voyant SERV, il revient au prochain démarrage
Concernant le voyant de préchauffage, je pensais que c'était dû à l'encrassement de la vanne EGR. En effet au démarrage elle galérer un peu pour démarrer (plusieurs reprises avant de démarre).
J'ai donc nettoyé celle-ci et maintenant elle démarre au quart de tour.
Par contre le voyant préchauffage reste toujours allumé, et ce qui est étrange, à l'arrêt du moteur j'entends un sifflement électronique permanent (avec des bip intermittent)
Voici une vidéo pour illustrer ce fameux bruit constant, c'est exactement celui-ci:
https://www.youtube.com/shorts/b4MGiqhmBsE
J'ai essayé de repérer (difficile) d'où il vient et on l'entends très nettement quand on se met au dessus du filtre à l'air, j'ai l'impression que ça viens du capteur de débitmètre d'air mais je n'en suis pas sûr du tout.
Voici donc mes questions:
Pourquoi le voyant SERV ne s'enlève pas?
Est ce que le bruit que j'entends est lié au voyant de préchauffage?
Et sinon, que fais faire pour régler tout ces soucis là? Car hormis cela, je ne rencontre aucun problèmes pour le démarrage ni pour rouler avec.
Merci à vous!
Message Dim 10 Avr, 2022 00:04
Le voyant allumé l'est à cause d'un code défaut enregistré dans le calculateur
Il est indispensable de lire ce code au moyen d'un lecteur OBD2 / ELM327
J'ai un ELM327, et pourtant il m'indique que je n'ai aucun code défaut
C'est normal?
Message Dim 10 Avr, 2022 13:04
Le bruit que tu as, c'est le boîtier papillon motorisé. J'ai le même sur ma bagnole... sans que ça n'ai d'incidence sur le fonctionnement du moteur.
As-tu fait vérifier tes bougies de préchauffage ?
D'après l'ancien propriétaire, il avait le même code et il avait changé les bougies de préchauffages et le voyant est quand même revenu.
De plus si c'était bien les bougies, le kangoo aurait du mal à démarrer, or il démarre nickel
