[Kadjar] Sos bloc de chauffage kadjar
Je cherche de l’aide, comment fonctionne les volets des aérateurs centraux ainsi que celui du pare-brise pour un Renault Kadjar Clim auto. Je n’ai plus de ventilation aux aérateurs centraux ainsi que niveau du pare-brise, tout est ok pour les arrivés latérales D et G avant et pied avant. Si quelqu'un connaît le problème ou me venir en aide... merci
B L
B.L
je me permet de vous contacter concernant ce sujet de 2022. je viens d'acquérir récemment un Renault Kadjar et je rencontre le même problème que vous.
j'ai solutionné le problème des aérations centrales en effectuant un gros nettoyage et un changement du filtre d'habitacle mais je n'arrive toujours pas a avoir de l'air au niveau des sorties du pare-brise.
Avez-vous solutionné votre problème ?
en vous remerciant
cordialement
L.C
Message Jeu 16 Mai, 2024 15:05
Je sens gros comme une maison un soucis avec les moteurs de mixage... qui servent à diriger l'air sur les différentes sorties. En cas de panne de ces dernier, l'air ne peut plus être dirigé, et il sort toujours par le même endroits.
Malheuresement, pour savoir celà, il faudra :
* lancer un Diagnostic avec une valise, pour forcer le positionnement de ces moteurs (ce qui permet de vérifier)
* pour réparer, il faudra déposer la planche de bord.
Avez-vous trouvé comment régler cette problème d’aérateurs centraux et celui du pare-brise?
Je la même problème sur mon Kadjar.
Cordialement
Message Lun 17 Fev, 2025 16:02
je rencontre le même problème. Au départ on penchait pour une panne sur les micromeoteurs, mais au final c'est mécanique
il faut changer pas mal de chose . Renault demande 1700 eur pose incluse.
Ca pique !
ps: Kadjar de 2016
