Impossible d'allumer radio et gps sur scenIC
Mon scenic fonctionne parfaitement. cette semaine sur l'autoroute je me suis arrêté sur une aire. j'ai coupé le moteur puis un peu plus tard j'ai voulu mettre la radio sans le moteur . impossible. j'ai appuyé sur le bouton situé à gauche de la radio. l'écran qui sert au gps était éteint. le message de démarrage renault est apparu mais je n'ai que l'horloge, plus de gps et plus de radio. j'ai appuie longuement sur le bouton de démarrage de l'autoradio qui clignote et rien ne se passe.
quelqu'un peut il m'aider ou m'orienter pour retrouver le gps et la radio?
merci d'avance
edit: suppression du Tag [Le Forum]
rpm91, modérateur PR
taratata
Génial, un jeu des devinettes où il faut deviner le type de Scenic, le type d'autoradio, le type de GPS ... après avoir trouvé le message caché au mauvais endroit bien sur :crazy:
Message Jeu 24 Oct, 2019 11:10
ça sent le fusible cramé ça. (Il y en a 2 qui gèrent les autoradios)
Comme dit larry: ici c'est le forum dédié aux problèmes liés au site/forum (y a plus de blog)
La bonne rubrique est :
https://www.planeterenault.com/forum/multimedia-r-link-medianav-f39.html
Ensuite plus de détail.. ça serait une bonne idée.
Je pense qu'il faut vérifier le circuit avant contact. Commencez par le fusible puis testez la continuité sur les fils.
Aujourd'hui, c'est la voiture qui symbolise la virilité. La conduite automobile "virile" fait des milliers de morts chaque année
Message Jeu 24 Oct, 2019 14:10
Je pense plus au fusible accessoire.
Message Sam 26 Oct, 2019 13:10
bonjour
merci pour vos conseils. j'ai sorti la notice. il y a un fusible pour l'autoradio de 10A et un autre de 30 A pour le système multimédia gps. Je vais regarder si l'un ou les deux sont HS.
la suite au prochain numéro.
Cordialement
taratata
