[GPS/Navigation] Lecteur MP3 sur Laguna 2 break expression
Je viens demander votre aide pour l'installation d'un lecteur mp3 sur une laguna 2 Break 1.9 dci expression avec un autoradio carminat avec l'écran du gps en monochrome.
En effet, aprés avoir essuyé tous les forum j'ai trouvé deux solution à ce probleme:
1- Grace à une prise molex, se connecter directement sur l'ampli et activer l'auxiliaire par le mode expert de l'autoradio
2- Installer l'audio connexion box
Mais voilà, l'audio connexion box n'est pas compatible avec cet autoradio et il m'est impossible de trouver l'ampli dans la voiture.
Si quelqu'un pouvait me renseigner à ce sujet ma laguna lui en serait trés reconnaissant car j'arreterais de la démonter afin de trouver ce fameux ampli.
Pour info, voici la photo du carminat:
Si tu as une Radio n° 9 ou 17 en monte d'origine, l'ampli-tuner est situé derriere la boite a gant ( pour déposer la garniture, 1 vis torx T20 et 4 languettes a déclipser , meme manip que pour atteindre le filtre habitacle )
Tout ce que j'y ai trouvé c'est le filtre à air.
ok je n'ai pas du tout piger du premier coup ...
Alors attends, dans l'ordre, a la base , sur le véhicule , tu as un carminat navigation informée , avec écran monochrome déporté ? ( Becker ) .
Si c'est le cas, sans chargeur 6CD Frontal, tu n'as pas d'ampli tuner, tout est integré au Becker ( Nav + audio ) .
Ok, à part un emetteur fm il n'y a donc pas de possibilité de brancher un appareil en direct?
Excellente question si tu vois ce que je veux dire...
Message Mer 23 Jan, 2008 07:01
LA 1ere piste à creuser est de savoir si ton autoradio/GPS actuel a une entrée AUX dans le mode expert : si oui, tu mets un 2eme autoradio et tu le branches au GPS grace aux sorties ampli
Sinon, tu peux aussi regarder si ton GPS peut recevoir un chargeur CD e tsi il est compatible avec un boitier du type Connect2 : voir ici : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-cabasse-mon..re-regle-t16078.html
Chichi1er...
Message Jeu 24 Jan, 2008 11:01
Oui il y a une entrée aux dans le mode expert mais sincerement mettre un second autoradio j'ai peur de basculer dans le tunning ^^
