[GPS/Navigation] commandes au volant
J'ai dû faire une mauvaise manipulation et maintenant les commandes au volant de mon autoradio ne fonctionnent plus et biensur plus rien ne s'affiche sur l'écran de mon carminat, stations, volume...
Y a-t-il une manipulation afin de remettre tout ça merci d'avance pour vos réponse.
Message Mar 12 Oct, 2010 10:10
L'autoradio a été démonté ?
Vérifier le branchement (prise jaune je crois) au dos de l'autoradio
Chichi1er...
Non non rien n'a ete debranche ni demonte!
Je voulais realiser une reinitialisation de mon carminat car il beug un peu sur la position du vehicule et donc j'ai appuyer simltanemant sur le M & C puis le resultat a ete perturbant, les commandes au volant ne fonctionnent plus!!!!
Message Mar 12 Oct, 2010 15:10
Merci mais c'est bon j'ai reussi a l'instinct!
J'ai mis mon Trafic sous tension mais pas demarre ensuite appuyer sur M et C puis ca a fonctionne pourquoi bonne question merci c cool ca fonctionne.
En revanche mon probleme initial qui est que le gps ne me donne pas ma bonne position, lui il est tjs bien la!
J'ai oublie,
Mon gps n'est pas dans la liste de renault (lien que tu as donne).
Moi j'ai un fourgon trafic L1H1 de 2005 avec la finition carminat voila!
Message Mer 13 Oct, 2010 09:10
Message Mer 13 Oct, 2010 10:10
M et C pour réinit.. c'est forcément un CNI1 :wink:
Ah ? possesseur de CNI1 je n'ai jamais réalisé cette manip :cool2:
Oui mon carminat est bien celui là ( http://www.gps-carminat.com/fr/cni1_presentation_affichages.php ) et mon probleme est que le symbol de reception des satellites et toujours de couleur rouge et lorsque je lui rentre une adresse de destination il me raconte n'importe quoi!
(edit, pour afficher le lien)
Message Mer 13 Oct, 2010 20:10
Si la réception de satellite ne se fait pas => vérifier la connexion de l'antenne derrière l'uc du carminat (lecteur cd cartographie)
Message Jeu 14 Oct, 2010 10:10
Encore heureux.. normalement faut juste le faire à l'installation du GPS (donc manip faite au garage en 2nd monte).. afin de permettre au GPS de prendre conscience qu'il est dans un véhicule.. avec un autoradio, avec le SSPP (quand il y a).. etc..
Bon deuxième problème sur mon carminat CNI1 le symbole sur l'écran indique qu'il ne capte aucun signal et ça depuis l'achat de mon véhicule Trafic de 2005.
Après avoir vérifier que le câble jaune du carminat était bien branché, J'ai pensé à l'antenne mais je ne c pas où se trouve cette antenne gps?
Est-elle avec celle de la radio, ou ailleurs mais en sachant que sur le toit il n'y a rien hormis l'antenne radio.
Merci d'avance
Message Lun 25 Oct, 2010 15:10
pour l'antenne Sat, il faut regarder au dos de l'unité CD (qui est sans doute dans ta boite à gant)
Il n'y a rien sur le toit ?
L'antenne de réception serait derrière le boitier carminat ?
Message Lun 25 Oct, 2010 22:10
Rien en sert de demander des conseils si c'est pour ne pas les suivre !
On vous indique de regarder à un endroit bien précis, c'est pas pour que vous cherchiez sur le toit ou sous le pot d'échappement :mrgreen:
