[Espace IV] Voyant défaut électrique + perte de puissance (2.2 DCI)
J'ai un espace IV 2.2 dci de 2004, 163000kms.
Depuis 3 semaines j'ai le voyant "défaut électrique / eau dans gasoil" qui s'allume avec une perte de puissance surtout dans les bas régimes et lorsqu'il faut relancer la voiture sur les premiers rapports. Le voyant ne s'allume pas automatiquement au démarrage. Je peux faire un soixantaine de kms avec aucun soucis et à un moment donné, il s'allume et plus de puissance. Il m'arrive de couper le moteur, de la rallumer et plus de voyant...
La vanne EGR a été changée il y a trois ans.
Si quelqu'un à une idée.
Merci d'avance.
Message Lun 17 Fev, 2014 11:02
Bonjour et bienvenue, tu peux commencer par purger ton filtre à gasoil :wink:
https://www.planeterenault.com/forum/purge-du-filtre-a-gaz..l-2-2-dci-t3551.html
Merci pour le conseil. Je vais essayer.
bonjour un passage valise s' impose pour avoir une idee du probleme (beaucoup de possibilite pour 1 seul voyant :lol: :lol: :lol: )2.2 dci manque de puissance recidive vanne egr ,couvre culasse ,echangeur..... passe la valise tu en sera ++ :razz:
Merci pour la réponse. En effet un contrôle s'impose.
Message Lun 17 Mar, 2014 14:03
Bonjour à toutes et à tous,
Donc contrôle effectuer chez Citroën, (garage le + proche, et ils connaissent mon espace), balise passée pour diagnostic injection et résultats:
1) defaut de bougies de préchauffage en court circuit,
2) defaut d'admission d'air trop faible
Bon, le garagiste étant agent Citroën, il m'a quand même dit que lui et Renault ça faisait deux...Il ne préférait pas mettre le nef dans cette voiture autre que les révisions d'usages. Il a déconnecté la vanne EGR, changé le filtre à gasoil qui était pourri (malgré la vidange faite il y a moins d'iun an....).
J'ai repris la voiture avec de nouvelle sensations, j'étais content. Mais depuis deux jours, rebelote, le voyant "défaut electrique" réapparait et de nouveau encore des pertes de puissance.
Si quelqu'un à une suggestion. Peut-il y avoir un souci avec l'échangeur Air/Air?
