[Espace IV] Vitres électriques
Depuis quelques temps sur mon Espace, lorsque je ferme ma vitre (sans accout) elle monte jusqu'en butéé puis redescend de moitié toute seule....Après je la remonte manuellement mais par saccade.
Et ensuite elle remarche 4 ou 5 jours sans problème (bizzarre)
J'aimerais savoir si quelqu'un a rencontré ce problème. Et de quel origine peut provenir ce phénomène
Merci et à plus tard
PS : seul le coté conducteur est concerné
Espace IV 2.2 DCI 150 CH
Expression
AX 1.1 ess. 1986
Bonjour, ce phénomene provient du dispositif anti-pincement .
Procédure à essayer : réinitialisez la recopie du moteur concerné en maintenant le bouton vers le haut pendant trois secondes, vitre fermée . ( maintenez en position fermeture )
Si il y a récidive, prévoyez le remplacement du moteur de leve vitre, le capteur à effet Hall de celui ci est défaillant, la remise en état n'est pas possible.
Cordialement .
Message Mer 13 Sep, 2006 12:09
Cordialement .
Merci je vais essayer et vous tenir au courant (elle est encore garantie)
Expression
AX 1.1 ess. 1986
