[Espace IV] Vidange boite pk6
Je possède un Espace IV 2.0 T de Mai 2004 avec presque 100 000 km.
Dernièrement amenée pour une révision, un défaut (soufflet craquelé côté boite) sur la transmission gauche a obligé à changer préventivement le cardan afin d'éviter de flinguer la boite si rupture du soufflet en roulant.
Sauf que l'huile de boite ainsi vidangée a été remise (l'huile n'a pas été changée). Le garagiste m'indique qu'il n'est pas nécessaire de faire cette vidange.
D'où ma question : quelle est la préconisation Renault de périodicité de vidange de ces boites PK6 ?
Par avance, merci de vos réponses.
Téo
Selon Renault, cette boite est lubrifiée à vie :!:
Message Mer 18 Nov, 2009 17:11
Cela veut-il dire que lors du remplacement du cardan gauche, la vidange ne doit pas être faite (et que donc un soufflet craquelé ne peut pas entrainer de perte de l'huile de boite ? :aw:).
Merci de vos infos en tous cas.
:wink:
