J'ai lu avec intérêt par mal de sujets sur le forum qui ressemblent à mes symptômes mais moi j'en cumule plusieurs, pas facile d'y voir clair.
Mon modèle Espace IV 3.0 dci de 2003, elle a 210 000km et le moteur a été changé à 140 000km en 2007.
J'ai 2 problèmes et je ne sais pas par quel bout commencer :
- problème de boite de vitesse, à chaud uniquement, gros claquements au changement des rapports, plus de demi-debrayage à l’arrêt, gestion erratique des rapport, parfois plus de kickdown...bref pour ça j'ai pris RDV chez ATS en région parisienne mardi prochain. Ma boite n'a été vidangée qu'une seule fois (forcément quand ils ont changé le moteur). Peut-être que deux vidanges avec quelques milliers de km d'intervalle pourraient régler l'affaire ?
- cet après midi, grosse perte de puissance (à chaud uniquement), quand je mets pied à plancher, je n'ai plus de puissance, la voiture reste à son régime (~3000tr) et ne prend plus de tour. Ça repart quand je relâche la pédale de moitié. Comme si elle s'étouffait à l'ouverture en grand des gazs. Récemment Renault a changé un capteur de pression de turbo (113€) suite au message "défaillance injection" accompagné d'un fonctionnement en mode dégradé du moteur. Je n'ai plus de ce message mais les pertes de puissances demeurent. J'ai essayé de regarder les durites d'admission du turbo comme conseillé sur d'autres messages, mais je vois rien, d'un côté il faudrait les démonter pour être sûr. Ma vanne EGR a déjà été changée une fois vers 90 000km.
Morex, si tu passes par là tu sembles au top sur ce moteur, je veux bien te confier ma voiture s'il faut pour que tu puisse diagnostiquer et m'orienter vers un diéséliste compétent, si je pouvais avoir ta réponse avec mardi 13 nov ça serait top !
Merci d'avoir lu jusqu'ici et merci par avance de vos réponses,
William
