Cà y est, la sortie audio de mon système DVD rino est raccordé à l'autoradio Rino de ma voiture Rino.
Bon, la question de fond reste : Pourquoi, sur un joujou qui vaut pas loin de 50000 EUR neuf, il faut faire un bricolage pareil soi même
L'idée : Raccorder la sortie du système vidéo à l'entrée AUX de l'autoradio, et intercaler un mini jack stéréo, pour permettre également de brancher un lecteur MP3, ou autre.
Pour la réalisation :
l'émetteur HF des casques se trouve sous le tweeter droit de la planche de bord.
L'entrée auxiliaire de l'autoradio se trouve sur l'autoradio (
) dans l'aile gauche dans le coffre.
Le petit jack pour brancher un lecteur MP3 irait bien sur la console centrale, à proximité des trois prises RCA de l'entrée du système vidéo
Les fournitures :
Ne vous laissez pas impressionner par la longueur du câble audio : j'en ai pris 20 mètres histoire de refaire mon stock, mais j'ai du en utiliser moins de 10.
Coût en boutique à Nation (Paris 11) :
Câble blindé : 0.85 EUR/m -> 8.50 EUR
Deux jacks mâles stéréo 3.5 mm-> 2 x 0.15 = 0.30 EUR
Deux jacks femelle stéréo 3.5 mm -> 2 x 0.50 = 1 EUR
Une prise jack stéréo à interrupteur : 0.70 EUR
Total : 10.50 EUR
Le câble type prise CD de P.C est de récup : j'aurais voulu en acheter un neuf, mais mon électro n'avait pas.
Le prémontage
J'ai réalisé un petit câble mâle-mâle qui va servir à connecter le lecteur MP3 à la prise femelle stéréo à interrupteur.
Avec les 19 metres restants (çà devrait suffire
) j'ai câblé d'un coté le petit connecteur type audio CD de PC selon les recommandations de
Loïc
(Masse, droit, un trou, Gauche)
A l'autre bout, j'ai câblé deux jacks femelles en parallèle. Pour les allergiques au fer à souder : l'opération '2 câbles stéréo dans un jack 3.5 est un peu 'pénible'. Vous pouvez vous l'épargner en utilisant un dédoubleur pour casque de Walkman. Mais çà fait un raccord de plus, et j'aime pas trop.
Vous voyez tout seul la petite prise Jack qui servira à passer du DVD au lecteur MP3. Celle ci sera à souder 'in the car'.
On passe aux tests
Localisation de l'autoradio, juste derrière le chargeur 6 CD de l'espace.
Le même, en ayant simplement basculé le lecteur de CD (qu'on voit en bas). Je ne l'ai jamais débranché : je ne suis pas sûr de mon code auto-radio (Espace acheté d'occasion).
Mon nouveau câble est déjà branché sur le célèbre connecteur rouge (Le fil noir qui part en bas à droite)
Gros plan sur le connecteur rouge, avec son petit chapeau gris retiré.
J'ai bien essayé de remettre le chapeau gris après coup, mais je n'y suis pas arrivé. Par contre, j'ai réussi à tordre les pinoches
Il vaut mieux y aller molo pour insérer le connecteur.
Pour rappel (Voir le post de
Loïc pour plus de précision) les connexions sur la prise rouge se font ainsi :
Entrée Gauche : 30
Entrée Droite : 28
Masse Audio : 27
La prise rouge en position sur l'espace se lit ainsi :
30 29 28 27 26 25 ... 16
15 14 13 12 11 10 ..... 1
A l'autre bout : Il est très facile d'enlever le cache qui est au dessus du tweeter. Il suffit d'appuyer légèrement sur l'ailette à droite tout en soulevant.
En fouillant un peu, on trouve ce splendide raccord metallique qui relie la sortie du système vidéo à l'entrée de l'emetteur HF. L'emetteur lui même est juste en dessous, mais apparemment, il faut démonter un peu plus pour l'attraper.
Là, on remplace le petit ponton metallique par le double jack femelle, qui fait donc une dérivation vers l'auto-radio.
Il reste à :
* Allumer l'autoradio, sélectionner la position auxiliaire (au besoin en passant par le menu 'Expert', mettre AUX à On)
* Allumer le lecteur de DVD.
En principe, çà Gaze. Chez moi, le niveau sonore est assez proche de celui de l'auto-radio, pas besoin de se jeter sur la commande de volume.
On rigole, on s'amuse : il faut passer le câble
Bon, là, je ne vais pas vous faire un cour sur le passage du câble...
En gros, il faut couper le câble en deux, et ramener les deux coupures vers la console centrale (si vous souhaitez mettre un jack comme moi).
Deux conseils, cependant :
1) C'est long et passablement gavant. Donc, ne pas commencer si vous savez que vous partez en voiture dans les deux heures !
2) J'avais sous la main une aiguillette (un gros fil en nylon avec une tête metallique qu'utilisent les électriciens pour passer des fils dans des gaines). Cà aide bien !
Bref, après un paquet d'heures et de jurons, j'ai réussi a amener tout les fils ou il fallait.
Restait à souder le tout , et monter dans la console :
Voilà, c'est fait !
Reste deux idées d'améliorations :
1) Se brancher sur l'autre sortie audio de la régie Vidéo (si elle existe). Ainsi, si les deux écrans ne regardent pas la même chose, l'un des écrans serait raccordé au casque et l'autre à l'auto-radio.
2) J'ai une confiance assez limitée sur la durée de vie de l'inter-Jack mis en place.
Je serais peut-être amené à le remplacer par un inter + un jack ?
Voilà, j'espère que ceci pourra servir.
A+,
Pascal
