J'ai un problème de lave phare sur mon espace 4 v6 de 2003.
- la pompe n'est pas alimente si je met l'alim des lave glace elle tourne,donc relais R6 sous tableau de bord cote passager je pense.
faut que je demonte le tableau.
Par contre je vois pas la réf du relais et ou le commander, si vous l'avez je suis preneur.
Autre point: en mettant l'alimentation du lave glace, la pompe tourne mais les laves phares ne sorte pas.
Si je met un coup de souflette,,, ok la ca sort un jet bien violent
J'ai testé avec une autre pompe pareil
Donc soit j'ai une fuite qui empeche la pression' soit ...... ben je sais pas.
Ou commander les laves phare?
Par avance ....merci
