[Espace IV] Recommandation garage - joint de culasse paris/bourgogne
Le moteur de notre Espace IV 3.0 dci a probablement un joint de culasse défectueux. Quelqu'un a t-il un bon garage a nous recommander sud région parisienne/bourgogne pour réparer plutôt qu'un garage qui ne fait que remplacer les pièces.
Merci d'avance de votre aide
Ouch sur cette motorisation là je connais pas trop de garagistre qui prendrait le risque d'y toucher :cry: .. Qui a diagnostiquer le joint de culasse ?
Merci pour votre reponse. Vous serait-il possible de preciser pourquoi selon vous le joint de culasse défaillant sur cette motorisation est un tel problème? Je pensais qu'un bon garage pourrait changer le joint de culasse. La voiture a encore une bonne puissance a froid mais surchauffe des qu'on roule.
Un garage a remplace le vase d'expansion et le radiateur. Je m'inquiète que le garage ait juste focalise sur la fuite du circuit plutôt que sur la surchauffe du moteur. C'est pour cette raison que je cherche un garage au sud de paris, nord Bourgogne (ou toute autre region autour de Sens) qui pourrait changer le joint de culasse.
On vas dire pour être poli ... le P9X Isuzu (V6 diesel de la première génération )il est juste tout pourri ..
donc de ce fait je rejoints le diagnostic de JeanValgeant
En fait ce moteur est surtout pourri dans l'espace parce que le V6 chauffe enormement dedans (refroidissement pas terrible sur les cylindre arrière) :eyes: en tout cas bonne chance pour trouver un garage qui va s'aventurer dans un joint de culasse là dessus j'en connais pas beaucoup qui prendrait le risque sans avoir fait eux même le diagnostic je préfère être franc avec toi :...:
nous revoila. Je suis a la recherche d'un bon garage/mecano a Paris ou alentours. Nous sommes a Sens, 1h30 au sud.
On nous a confirme que les deux culasses étaient fichues. Nous recherchons quelqu'un pour les remplacer et faire tout ce qui va avec. De préférence un spécialiste Renault qui a deja fait ce genre de réparation. Faut-il sortir le moteur pour cela?
merci,
Dolphin
Bonjour pour déculassé non tu a juste besoin de sortir ton haut moteur et non le bas, la culasse peuvent être rectifier par un pro, ou bien un garagiste alu qui rectifier les pièce aluminium
voilà.
Sinon pour un mécano, renseigne toi si tu en connais qui peuvent te le faire pour pas trop chers
Merci pour ta réponse. Je comprends que c'est le cas pour la plupart des voitures.
Mais il me semblait que dans le cas de l'espace iv le problème était
qu'il n'y avait pas assez de place autour du moteur et qu'il fallait descendre ou sortir le moteur.
Mais je peux m'être emmêlé les pinceaux avec d'autres modeles d'espace.
Peux tu confirmer?
Il doit bien y avoir des garages indépendants spécialises Renault qui font ce type de réparation souvent?
Merci de vos réponses/commentaires.
Non je pense que cela sera difficile d'être dans les pinceau car malheureusement il faudrait que tu passe absolument par un garage ou par quelqu'un qui si connais, car pour déculassé il te faudrait un outil spécial et le seul moyen c'es déculassé et non le moteur car perte de temps a sortir le moteur
Après tout sa c'es ton choix pour déculassé ou sortir le moteur voilà. :wink:
Euh enfin, si je comprends bien, Dolphin cherche plutôt un garage pour faire faire les réparations par un professionnel, pas pour les faire lui même.
oui c'es bien sa
Exactement, merci.
Vous avez une idee?
Je cherche en fait un garage qui peut fait le job ci-après:
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-depose-mote..l-v6-dci-t43253.html
Message Mer 25 Fev, 2015 19:02
Je ne les connais pas ni ne les recommanderais donc, mais a priori, eux savent faire
http://www.stam-lepape-montereau-fault-yonne.fr/automobil..ontereau-fault-yonne
Sinon, cherche un spécialise Renault Sport, généralement, ils ont des bons bricoleurs aux effectifs :)
