Ayant une légère fuite d'huile de boite au niveau du joint spi car je ne l'avais pas changé en même temps que le cardan, mais voilà c'est une galère à trouver!
En effet sur les sites de pièces auto on me propose un modèle pour boite PK6 alors que la mienne est une PK4 (précisément PK4005 gravé deçu) donc j'ai des doutes que ce joint s'adapte bien (voila aussi la raison pour laquelle je ne l'avais pas commandé avec le cardan il y a quelques mois).
Pour info mon Espace est de 2007 moteur M9R740 boîte PK4005.
J'avoue que si je pouvais trouver une solution avant de devoir vidanger la boite pour démonter le cardan et prendre les côtes de ce fameux joint, puis tout remonter le temps de le recevoir et re-vidanger...
Peut-être certains d'entre vous peu importe la Renault a peut être effectué ce changement sur un 2.0 DCI...
Un gros merci d'avance.
