[Espace IV] Problème ventilateur
Je crée ce topic pour un problème concernant l'espace IV de mon père il est de 2003.
Le problème vient du ventilateur qui ne se déclenche pas lorsque le moteur se met a chauffer ce qui fait que le liquide de refroidissement déborde du vasque au niveau du bouchon.Mon père a changer la sonde de refroidissement (celle qui a 2 pôles).
Le ventilateur se déclenche bien lorsque l'on met la clim.
J'aimerais savoir si c'était possible d'avoir un peu d'aide Merci
personne pour m'aider a résoudre mon problème
Il faudrait te munir d'un schéma electrique (par ex rta ).
1 ou 2 vitesses. A priori, le moteur fonctionne, fusible ok.Donc cela viendrait du calculateur( si c'est lui qui le pilote ou commandé par une sonde ? )
Quelle motorisation?
Message Mer 14 Mar, 2012 23:03
apparemment le moteur serait un isuzu.
Nono314 je ne comprends pas ce que tu veut dire par me munir d'un schéma électrique
