Bonjour à tous
Le garage a enfin trouvé le problème de ma fuite de courant (après 1 mois et demi) :
Bref historique
1) dépannage à domicile, batterie déchargée
2) dépannage à domicile, remplacement batterie, relais de climatisation+interrupteur lève-vitre arr.
3 ème panne : remplacer boite à fusible, unité centrale HA et sonde de niveau d'huile
4 ème panne et solution : c'était le ventilateur de chauffage qui s'enclenchait tout seul pendant la nuit : remplacer le calculateur de climatisation et le relais du motoventilateur.
Tout fonctionne parfaitement maintenant (sauf peut-être la radio et le GPS qui se bloque et s'éteint de temps en temps, mais au moins maintenant, elle démarre le matin)
Ci cette solution peut aider quelqun, tant mieux
Stany
Grand Espace IV 2.2 DCI
Cuir carbone foncé
10/2004
