[Espace IV] Problème éclairage plafonnier
Bonsoir
Possédant depuis peu une espce IV Expression, je viens de remarquer que le plafonnier du coffre ne s'allume pas quand on ouvre les portières. N'ayant que le manuel d'utilisation la semaine prochaine(oubli de l'ancien proprio), je ne vois pas comment changer cette petite ampoule ni comment la démonter?? :?:
Autre chose Ou sont les fusibles?? je ne les trouve pas :oops: dans le 3 ils sont sous le tapis passager mais là ???????.
Merci de votre aide
Espace IV 2.2 DCI 150 CH
Expression
AX 1.1 ess. 1986
Un peu d'info :
PLAFONNIERS
Selon la position du plafonnier et l'équipement du
véhicule, l'éclaireur peut être équipé :
– d'un seul interrupteur d'éclaireur central,
– d'un interrupteur d'éclaireur central et d'un spot de
lecture,
– d'un interrupteur d'éclaireur central et de deux spots
de lecture,
– d'un interrupteur d'éclaireur central avec réglage de
l'intensité et de deux spots de lecture.
DEPOSE - REPOSE
Pour déposer le plafonnier de pavillon :
– déclipper le cache translucide (1),
– tirer les verrous de fixation (2),
– effectuer un mouvement de rotation pour dégager le
connecteur.
Espace V INITIALE PARIS
Ca, c'est de la réponse.
Laguna Estate, Aubade inside.
Aucun mérite, j'ai pompé :mrgreen:
Un manuel avec un losange dessus ?
Merci de tes conseils, je vais essayer de la démonter
Les lumières du coffre (les 2 cotés) marchent et la centrale elle non!!, meme quand j'ouvre mon coffre. :?:
Donc je pense tout naturellement à 1 problème d'ampoule.
Expression
AX 1.1 ess. 1986
Sans doute, essaye de l'enlever et de la remettre en place. il se peut qu'il y ait un faux contact
Un manuel confidentiel en quelque sorte :wink:
Message Lun 11 Sep, 2006 19:09
Les fusibles sont dans le petit vide poche situé sur la planche de bord en face du conducteur. Il y a une petite trappe au fond qu'il faut ouvrir. :)
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
