[Espace IV] Probleme coussinets V6 3,5l
Bonsoir à tous,
Me revoici avec mon camion, et un nouveau problème.
Après un vase d'expansion fissuré, entraînant légère chauffe moteur, puis joint de culasse HS sur un cylindre.
Le tout réparé dans les règles de l'art par un pro, 15000 kms plus tard en 3 mois, je prends la route, la voiture cale plusieurs fois soit en phase de decelleration, soit au ralenti a l’arrêt.
Demi tour direction le garage, et sur la route, j'entends un bruit bizarre : clac clac clac des que je relâche l'accélérateur ou qu'un passage de vitesse se fait.
Au garage, examen de la voiture, et le verdict : coussinet de bielle HS.
Je demande l'avis aux experts, peut l y avoir un lien entre la réparation de la culasse ? Une autre piste ? Et pourquoi le moteur s'est mis a caler plusieurs fois.
Merci pour vos retours.
Espace IV 2007 3,5 V6 214 000 Kms
Scenic 2 2006 1,6 140 000 Kms
Message Mar 17 Nov, 2015 23:11
comme les coussinets sont généralement lubrifiés par le même circuit d'huile que le reste, lors du pb du joint de culasse il est possible qu'un ai pris un coup
mais je ne suis pas un expert
