[Espace IV] Probélme réception radio sur espace IV
Bonjour!!
Je suis l'heureux propriétaire d'un espace 4 privilége de 2003. Satisfait pour ce qui est de la tenue de route et du reste, c'est une voiture qui se conduit toute seule...
Seul petit bémol pour le moment, je n'ai aucune réception radio. Le nom des stations est affiché sur le tableau de bord. Après renseignements, on me dit que ca peut être l'antenne, ou l'ampli?? Mais dans ce cas là je n'aurai peut être pas le nom des stations sur l'autoradio....
J'ai été voir chez Renault qui m'ont dit de m'adresser à un spécialiste de l'audio, parce qu'ils n'y connaissaient rien (qui mieux que renault connait votre renault???) :langue:
Ou dois je m'adresser? Serait ce l'ampli tuner défaillant ou l'antenne?
Autre question pendant que j'y suis... Qui est l'ingéneiur qui a eu la brillante idée d'installer un autoradio dans le coffre, et comment faire pour en installer un en façade sur le tableau de bord? Je suppose qu'il faut changer le faisceau électrique?
Merçi pour vos réponses
si ton poste affiche les noms, c'est qu'il les doit recevoir
Tu as testé une autre source du poste ? as tu du son ?
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas de problémes avec les cd!!!
Message Lun 02 Avr, 2012 11:04
sur l'espace 4, l'antenne est amplifiée .. il s'agit sans doute de cet ampli qui est fatigué (ou mal alimenté)..
il faudrait vérifier que l'ampli est bien alimenté (il se trouve normalement dans un montant pas loin de l'antenne ;. qui se trouve dans une vitre arrière)
Oui je l'ai trouvé, mais je n'ose pas trop démonter. Je passerai chez Renault cet aprés midi.
Message Ven 21 Avr, 2023 21:04
Bonjour je déterre ce vieux post pour poser une question sur cet amplificateur. Il possède 3 connecteurs. Un qui va à l'antenne radio sur la vitre, un rond qui correspond au câble coaxial qui va à l'autoradio dans la boîte à gants et le dernier petit plat qui doit correspondre à une alimentation électrique pour amplifier le signal de cet amplificateur. Mon problème est que lorsque je teste cette alimentation, il n'y a aucun courant... Et comme je ne capte plus les radios je me dis que le problème vient peut-être de là. Est-ce bien une alimentation électrique et si oui quel courant dois-je y trouver, du 12v ? Et ce câble il vient d'où, de l'avant directement de l'autoradio ?
D'avance merci pour vos réponses.
