Kerz a écrit:
Bah il prend sa puissance max plus loin dans les tours, a moins que cela ne change rien mais ca doit aider quand meme nan ?
Tu peux également retourner ça en sens inverse : la puissance max. est atteinte plus tôt sur le 175ch, car il n'y a pas besoin de aussi haut dans les tours ...
Je ne suis pas spécialiste moteur ... mais en tant que "simple" conducteur, j'ai tout de suite senti la différence entre les 2 versions du même moteur.
Nota: je n'ai pas encore dépassé les 2500tr/min. et puis la vocation 1ère d'un diesel n'est pas de monter dans les tours
Au fait, j'étais sur le cul hier en faissant le plein : la doc indique 80L environ, et bien n'étant même pas encore sur la réserve, j'ai réussi à mettre 83L
ferait-il 90L
En tout cas, c'est le porte monnaie qui n'a pas apprécié la blague :? ... en espérant faire moins de pleins
ça va être très dur comparé au 150ch du Scénic :?
