Il faut se préoccuper de la masse totale roulante autorisée en circulation Celle ci ne peut être dépassée au niveau de la législation routière. Masse = terminologie nouvelle remplaçant l'appellation Poids.
Donc il faut faire le calcul suivant : poids ou masse totale en charge de l'Espace ( variable suivant les moteurs et finitions - voir carte grise) et soustraire cette valeur du poids total roulant autorisé.
Exemple : poids total roulant autorisé 4150kg - poids total en charge de l'Espace 2300 kg = poids tractable ou remorquable ,soit 1850 kg.
On pourra dépasser ce poids tractable dans la limite de 20 % en plus du poids total en charge de la tractrice.Il faudra effectuer ce que l'on
appelle un report de charge de la voiture vers la remorque , sans
jamais dépasser le poids total roulant autorisé.
De plus le poids remorqué ne devra pas dépasser 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur ( dixit guide des assurances ).
Donc il faut calculer :
limite 4150 kg
On considère que dans l'Espace il n'y aura que le chauffeur soit 250 kg en moins de charge utile environ = 2300 - 250 =2050 kg
et le poids maxi tractable passe ainsi à =2100 kg.
Il faudra de toutes façons au minimum le Permis E/B ( remorque de + 750 Kg avec validité visite médicale ) puisque le poids en charge de la remorque dépassera le Poids à vide de l'Espace.
Mes exemples sont valides avec les restrictions que j'ai annonçées.
L'engin de 2,5 tonnes ne pourra être tracté ( sans infractions - et certainement aussi suivant valeur constructeur) il faudra en sus ajouter le poids de la remorque porte engin...
