[Espace IV] plus (+) avant contact
Bonjour tous,
j'ai un lecteur DVD pour les enfants et lorsque je leur mets en route un dessin animé (moteur arrêté), je suis obligé de recommencer après la phase de démarrage de l'espace car bien sûr il y a cette micro coupure de courant qui éteint le lecteur de DVD (non d'origine). Du coup, je cherche un + avant contact (permanent donc) afin de ne plus être ennuyé.
Sauriez-vous me dire où je peux en trouver un au plus proche de l'intérieur de l'habitacle svp ?
que me faut-il démonter et surtout comment le démonter ?
par avance merci de votre participation,
Tony
Comme ça sans réfléchir je dirais l'autoradio mais c'est vraiment parce qu'il est 2H du mat et faudrait voir si le fusible va supporter l’ampérage de ton lecteur DVD .....
je crois que ça ne fonctionnera pas, l'autoradio se coupe une fraction de seconde dès lors qu'on appuie sur le bouton pour démarrer le moteur.
le lecteur de DVD avec ses 2 écrans consomment en tout 2 ampères maximum sous 12 volts
Message Jeu 16 Aoû, 2012 13:08
J'avais le même problème sur ma Laguna II, mes lecteurs avaient une batterie interne, elle ne me servait que pour éviter les micro-coupures du démarrage :-/
A voir de tirer toi même une prise allume cigare en 12V permanent, du style, "montage ampli", directement sur le + de la batterie avec 1 fusible. :pense:
Pas mieux, normalement le fusible devrait tenir mais il faudra bien veiller à débrancher les baïtes à l'arrêt pour ne pas avoir de mauvaise surprises...
Message Jeu 16 Aoû, 2012 15:08
se poser la question, si c'est judicieux.
Le démarreur provoque un certain nombre d'interférences sur le circuit 12V .. notamment une chute de tension.
Sur certains appareil, on déconseille de les brancher avant le lancement du moteur car il peut se produire une surtension au moment du démarrage (lié au fonctionnement du démarreur)
Si ton lecteur DVD
* peut supporter les baisses de tension
* supporter les hausses de tension
* ne pas consommer en veille
Tu peux utiliser le + permanent qui se trouve sur la prise ISO de l'autoradio (normalement le fil rouge sur l'emplacement 4 de la prise)
