[Espace IV] phase 2 : problème capteurs infra-rouge ouverture portes
Bonjour à toutes et tous,
Je possède un RENAULT ESPACE IV dci 175 FAP Initiale, datant du 31/10/2006 et totalisant 58717 km. Il n'est donc plus sous garantie depuis peu.
Celui-ci a toujours été entretenu dans le réseau RENAULT.
Depuis peu, j' ai observé un problème concernant le déverrouillage des portes avant et arrière avec la fonction main libre.
En effet, sur les 4 portes, les capteurs infra-rouge de « présence main » qui sont placés derrière les poignées ne fonctionnement plus, nécessitant de tirer une première fois la poignée pour déverrouiller la porte (activation du « switch »), et une deuxième fois pour l’ouvrir.
Pire, la porte arrière gauche ne s’ouvre plus du tout avec la fonction main libre (détecteur + switch inopérants). Ceci pose problème lorsque mes enfants veulent monter dans le véhicule en premier.
De temps à autre, les capteurs refonctionnent. J'ai remarqué qu'après un lavage ou en période humide, ils ne fonctionnaient plus.
Il doit donc s'agir d'un problème d'infiltration d'humidité...
Le pire, c'est qu’après réflexion, je me suis souvenu ces défauts sont apparus de façon sporadiques avant la fin de la garantie, mais je n’y avais pas prêté particulièrement attention.
J'ai donc fait un courrier à RENAULT de demande de prise en charge totale pour la résolution de ce problème.
Mes questions :
- ce problème est-il déjà arrivé à l'un d'entre-vous ?
- ma demande auprès de RENAULT (prise en charge totale des frais de réparation) a t-elle une chance d'aboutir ?
Merci à celles et ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre...
Grég.
Espace IV ph 2 - 2.0 dci 175 Initiale
Kangoo I ph 2 - 1.6 16V Luxe Privilège
Bonjour!
Une petite question : quand vous dites que vous avez parfois besoin de tirer la poignée une première fois pour ouvrir la voiture et une seconde fois pour ouvrir la porte, depuis combien de temps n'avez-vous pas utilisé la voiture?
Il me semble qu'il y a un système qui oblige à tirer sur la poignée pour ouvrir la voiture au bout de 48h (ou quelque chose comme ça) sans utilisation. C'est peut-être cela.
Par contre, pour le capteur de la porte arrière qui ne fonctionne plus ou après un lavage, je ne pourrai pas vous aider.
Notre Espace date de novembre 2006 et n'a jamais eu de souci. Si, juste une fois, je me suis énervé parce que ma maman avait oublié la seconde carte à l'intérieur, la voiture ne voulait pas se fermer! Là, c'est la pagaille!
Aymeric
Twingo III TCe Edition One
Quoi que normalement cela est indiqué par l'ordi, as tu essayé de changer la pile de la carte ou de tester avec l'autre?
Cela peut-être la carte qui ne répond pas bien quand la voiture communique avec à la détection d'ouverture... :pense:
Effectivement le système se mets en "veille" au bout de quelques jours.
Porsche Cayenne Ph2 2007
Espace IV Initiale 2.0T BVA 2008 TOEP
J'ai essayé avec l'autre carte, c'est idem. Et le dysfontionnement apparaît tout de suite, pas seulement après 48h...
Suite à mon courrier de demande de prise en charge (cf mon post initial), j'ai été contacté par le service client de Renault.
Résultat : prise en charge par Renault à 60%, et 390 € restent à ma charge...
Ce cout représente le remplacement de la totalité des capteurs (4 portes).
Le hic, c'est que je reste persuadé qu'il s'agit d'un simple faux contact car de temps à autre, ca remarche.
Avant toute chose, je vais donc essayer de mettre du produit anti-humidité dans les connecteurs de porte, car j'ai remarqué qu'après un nettoyage, les capteurs étaient systématiquement inopérants.
La suite au prochain numéro...
A bientôt et merci de me lire !
J'ai mis du produit anti-humidité sue les connecteurs des 4 portes (produit BARDHAL à 15 € la bombe tout de même !), mias il n'y a malheureusement pas eu de miracle !
Je vais donc la porter chez Renault, en demandant qu'ils commencent par la porte ou le capteur et le switch sont inopérants (porte AR gauche). En effet, il suffit que l'un de ces matériels soit défaillant pour que l'ensemble ne fonctionne plus.
Je vous tiens informé.
A bientôt.
Merci pour toutes ces infos sa me renseigne parfaitement sur le cas qui m occupe c'est a dire j'ai une megane 1.5dci privilege lux de juin 2006 et depuis peut moi aussi les deux portieres cotes droit ne s'ouvrent plus m^me lorsque je tire dessus j'avais je pense eut deja le coup en decembre mais sa avait refonctionner et maintenant plus rien depuis une semaine j attendrais bien encore un moins dans le cas ou sa serait simplement du au froid mais bon j'y crois pas trop
concernant la partie pris en charge par renault avez vous avancez des arguments particuliers ou sa c est fait naturellement
Voilà, j'ai fait changer la poignée arrière (prise en charge par Renault à 60%), et pour l'instant tout fonctionne parfaitement.
Pour répondre à ta question kolominad, j'ai fait courrier à Renault expliquant la situation et j'ai été contacté quelques jours après par le service client.
Rien à redire de ce côté...
quand tu dis que la poignée a été changé, sais-tu quelle pièce exactement a été changé parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs pièces qui font fonctionner le système CML .
Merci de ta réponse
loonyzou a écrit:
Merci de ta réponse
J'ai regardé sur ma facture. La pièce changée est un "module commande o" (o comme ouverture je présume), réf. 8200370363 dont le prix unitaire est 124.57 € HT.
Je remonte ce post parce que j'ai un problème similaire sur mon espace depuis que les températures ont chuté. Avant, tout fonctionnait bien.
Les deux portes AV fonctionnent impeccablement.
La détection de la main sur la porte ARD ne se fait plus du tout.
L'ouverture de la porte ARG se fait systématiquement en tirant deux fois sur la poignée.
Pensez-vous si le module réf. 8200370363 dont parle Greg0007 permettrait de régler le problème de ma porte ARD ?
Et pour la porte ARG, suffirait-il d'acheter une "antenne de poignée" (si cela existe sur espace IV.2) ?
Merci d'avance pour vos avis.
PS : pour info, pour remédier au problème de la porte ARG, on m'a conseillé d'enlever l'ampoule de bas de porte, je vous donnerai le résultat lorsque je l'aurais enlevée.
Espace dci 160
Les températures étant redevenues correctes, ma serrure ARD refonctionne comme prévu parfaitement.
La serrure ARG doit toujours être tirée une première fois pour que la voiture se déverrouille, puis une seconde pour ouvrir la porte malgré l'ampoule du catadioptre enlevée. Si je l'ouvre doucement, elle fonctionne correctement.
Savez-vous si les espace IV.2 sont équipées d'antenne de poignée, et si oui pensez-vous que cette antenne peut être en cause pour cette porte ARG ?
Merci pour vos avis :)
Espace dci 160
Je souhaite remplacer moi-même un module de porte arrière sur mon espace 4, mais dans la doc MR il est précisé ceci dans le chapitre du démontage des garnitures intérieures (et non des portes) :
IMPORTANT : avant de commencer la dépose de la porte, il est impératif de verrouiller le calculateur d'airbag à l'aide de l'outil de diagnostic
Savez-vous si ça concerne le simple démontage de garniture ? Pour les portes avant rien est précisé...
Merci :D
Message Ven 25 Oct, 2013 14:10
Est-ce possible de démonter une garniture intérieure de porte d'espace IV.2 sans devoir désactiver les airbags avec la valise ?
Espace dci 160
