concernant le sifflement, je pencherais pour un soucis avec le turbo.
Est-ce que par exemple la wastegate (ou vanne de décompression) du turbo ne se serais pas "grippée" et ne serais pas restée ouverte ? Donc le moteur fonctionne comme un athmo, et le sifflement c'est le turbo qui se décharge totalement vers l'échappement...
Le sifflement varie en fonctione de la charge moteur ?
-=CLIO 2 PHASE 2=-
Modèle 2005 1.6L16V Luxe Privilège
