Je rencontre quelques soucis avec mon véhicule. Après avoir changé quelques pièces : turbo, débimètre, nettoyage vanne EGR, filtre à gasoil, capteur de pression. J'ai également contrôlé les durites (pas de fuites d'air au niveau du turbo).
Le soucis est qu'il y a toujours une perte de puissance. Elle n'a pas de reprise et a du mal à dépasser les 90/100km/h.
Je me suis aperçu que la tige du wastergate qui se trouve au dessus du turbo ne bouge pas du tout. Donc j'ai sorti la durite de la pompe à vide que j'ai directement branché sur la wastergate et j'ai retrouvé toute la puissance du véhicule.
J'en ai déduis que l'électrovanne était défectueuse, j'ai remplacé la mienne par celle d'un ami possédant un véhicule de même motorisation.
J'en ai acheté une d'occasion pour être sûr, mais toujours pareil.
Donc finalement possible que l'électrovanne ne soit pas le problème.
Quelques précisions :
* Elle ne fume pas
* Pré catalyseur nettoyé
Voici les caractéristiques de mon véhicule :
Renault Espace IV
1.9 dCi
2004
Si vous avez une idée de la provenance du problème, ça m'aiderait beaucoup !
Merci d'avance !
Si vous avez des questions concernant mon problème, n'hésitez pas à répondre !
Cordialement
