Sur Grand Espace 4 JK1L de 2010, moteur F4R796 / C013081
On a des soucis sur les références de pièces,
J'ai trouvé des différences sur les références du boitier thermostat/capteur température comparé aux références par Renault et on a des doutes:
- Le capteur de température d'eau: celui posé il est VERT 8200699074, celui de Renault magasin SAV c'est indiqué "Noir" 8200561449 sans lien entre les 2, ni remplacement dans l'historique... bizard ...
- Idem le boitier thermostat, celui posé référence 8200338668, et celui de Renault Magasin SAV 8200934203, sans lien entre les 2, ni remplacement dans l'historique... ça ne nous rassure pas.
Est-ce que vous avez déjà eu le cas ?
Je me demande si c'est d'origine, si c'est compatible, une erreur du logiciel Renault ou une erreur du SAV antérieur (?) ou de montage d'usine ?
A vous lire,
