Je découvre ton sujet.
Concernant le changement de pare-brise, j'ai déjà eu le cas une fois sur un espace IV également.
De mémoire il nous as pas fallut très longtemps pour pouvoir retrouver le câblage qui as été entaillé lors de la découpe de l'ancien pare-brise.
Dans ton cas, j'ai quand même quelques doutes étant donné que le remplacement du pare-brise as été fait 1 ans avant l'apparition des premiers symptômes.
De plus, je doute fortement que avec un délai de signalement de plus de 1 ans et demi après l'opération, tu arrive à obtenir quelque chose de la part du garage qui as changé ton pare-brise.
Je voit que le fusible sert aussi pour le chauffage. Peut être que le problème vient du résistance additionnel qui as grillé.
A voir, mais ce qui est sur c'est qu'il faut un minimum de connaissance en électricité pour chercher l'origine du problème.
Pou moi c'est pas acceptable qu'avec une panne franche comme celle-la, aucun garagiste n'arrive à trouver.
