[Espace IV] Non démarrage
Le matin pas de démarrage Espace 4 Essence 200 000 klm
Batterie OK, phares allumés: appui bu bouton de démarrage, aucun bruit de relais ou autres, Phares restent allumés (donc batterie ok!)
Clé tableau de bord allumée.
Cette voiture vient de recevoir alternateur neuf.
Quelles pourraient être les causes: déconnexion lanceur démarreur ?? Système sécurité anti démarrage ?? La Carte peut-elle être incriminée?
Merci pour Tuto ou conseils selon vos expériences
Cordialement
>> Identification
D.2       JK0DA6
D.21.    MRE1716H8285
E.         VF1JK0DA632193850
Message Ven 26 Jan, 2018 16:01
Est-ce que le verrou de colonne de direction fonctionne?
Bonsoir
Je ne saurais dire pour la colonne de direction; j'ai ces éléments suivants:
En tous cas je sais que rien ne tourne et pas de bruit d'enclenchement du solénoïde
Par ailleurs cette voiture (de mes enfants) a eu des soucis de carte qui ne fonctionnait plus en décondamnation des portes. Etant connaisseur en electronique et équipé, j'ai réparé ces cartes en les ouvrant ressoudant les inters poussoir. Mais n'y aurai-t-il pas autre soucis cette fois-ci avec dessoudage du transpondeur ce que je n'avais pas observé lors des précédentes interventions
Merci pour vos conseils
Panne au démarrage
Batterie OK : 12,5V phares allumés
A l'insertion carte le Tableau de bord s'allume avec voyant SERVICE mas pas d'autres symboles
La direction reste bloquée
Le bouton DEPART ne provoque aucun bruit ni appel de Solénoïde ni autre voyant
Essais faits frein à main serré ou desserré
Même phénomène avec les deux cartes
Merci pour idées, conseils et renseignements
Crlt
Identification:
Date mise en C; 2004 moteur essence 165CV
209000 klm
D.2: JK0DA6
D.21: MRE1716H8285
Pourquoi créer un nouveau sujet au lieu de continuer sur le sujet existant ?
https://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-non-demarra..t49967.html#p1028388
:pense:
Désolé "larry" je voulais apporter des précisions dans ma précipitation.
Me faut-il corriger?
Crlt
Message Dim 28 Jan, 2018 14:01
Larry a raison: pas idéal de diluer l'info dans plusieurs sujets.
J'ai refusionné les deux.
rpm91, modérateur PR
Tu as vérifié la pile de la carte ?
Message Jeu 01 Fev, 2018 07:02
Je n'ai pas la voiture près de moi (celle des enfants) mais aux dernières nouvelles elle a démarré en sollicitant la pédale d'embrayage. Après analyse le capteur "marche AR " sur BV ou celui de la pédale d'embrayage seraient en cause. Celui de la pédale est du type "potentiomètre"à 4pistes
Ma question: le replacement de l'un ou de l'autre nécessite-t-il un reparamétrage et reprise en compte par l'ordo? J'ai les moyens de les vérifier pour savoir lequel est en cause, ce que je ferai aujourd'hui.
