Bonjour a tous,
J'espère ne pas pollué ce magnifique forum avec mes questions a répétitions mais je n'est pas réussit a trouver ma réponse malgré la fonction recherche (je crois que je ne sais pas m'en servir !!
Lorsque je met le contact du véhicule i y as des barres et un trait vertical qui est censé m'indiquer le niveau et la pression d'huile si je ne me trompe puis disparais au bout d'un certain temps, mais mon problème est que les barres ainsi que la ligne verticale sont au maximum, normalement je pense qu'elles ne devraient pas l'être, je n'est pas encore eut le temps d'aller vérifié sur la jauge a huile si le niveau dépasse le trait superieur, je le fais dans l'apres midi et je vous tiens au courant,
Merci a vous tous mais j'espère ne pas avoir un défaut sur le niveau d'huile
Espace IV 2.0 T Initiale
