[Espace IV] mon volant tremble losque je debraye
j'ai un espace 4 1.9dci de 2003 avec 160000kms.
j'avais un soucis de tremblement dans le volant lorsque je freinait, j'ai donc changé disque et plaquette avant.
Mais le symptome persiste.
j'ai donc fais quelques essai.
en accélérant le volant ne tremble pas,
en décélération entre 100 et 70 il vibre un peu,
il tremble également lorsque je freine entre 130 et 70
et tremble quasiment à toute vitesse lorsque je débraye (appui sur pédale embrayage).
le planétaire de boite + cardan gauche changé à 120000kms.
rotule gauche changé en septembre+equilibrage avant + parallelisme
j'ai verifié pas de jeu dans les rotules
A ce kilométrage là, peut être que silent bloc gagneraient à être vérifiés...
S'il y en a un de fatigué, cela peut suffire pour faire courrir des vibrations le long du chassis et remonter dans la colonne de direction....
Bonne route
Espace IV Initial 2 DCI 175 cv
j'ai inversé pneu avant avec arriere + rééquilibrage roue avant.
le phenomene à tres nettement diminué, il semble que cela pourrait venir de mes disques arriere complement HS.
Message Sam 12 Fev, 2011 15:02
Tremblement volant à cause de disque arrière HS?
Tu as le 4RD? :tourni:
Message Dim 13 Fev, 2011 13:02
Je dirais plutôt un pneu déformer ou une jante
