[Espace IV] lumiere dans vide poche
salut
je viens de m'apercevoir ce soir que la lumiere du vide poche passager reste allumee lorsque la porte de celui ci est fermee!!!!!!!!
avez-vous le meme probleme sur vos vide-poche?
Megane I 1.9d (de madame)
Espace IV Alyum 2.2 DCI
Patrol 160 3.3 turbo de 1986
:roll: ça c'est comme l'histoire de la lumiére du frigo :roll:
comment savoir si elle s'eteint vraiment puisque la porte est fermée et que si on ouvre pour voir elle se rallume et que si on reférme elle s'éteint sûrement mais :roll: y a un doute car on voit plus la lumiére puisque la porte est férmée :cry: alors on essaye de l'ouvrir vite pour voir si elle était éteinte mais :shock: elle se rallume avant qu'on ait le temps de voir si elle était éteinte donc seule solution pour savoir :roll: rentrer dans le frigo et fermer la porte pour voir :lol: mais TOI comment a tu fait pour rentrer dans ton vide poche :shock: est tu un nain :?:
::autres_001:: désolé : ma minute de connerie ::autres_001::
passion :
non je ne suis pas un nain!!!!! :wink:
je m'en suis simplement aperçu quand j'ai touche l'ampoule!!!!!
elle etait "brulante" juste apres ouverture de la porte du vide poche!!!!!!
bizare :roll: tu est sûr qu'elle est vraiment allumée :?
verifie le bouton poussoir que la porte actionne :wink: si tu appuie dessus; ton ampoule doit s"éteindre :wink:
passion :
Message Jeu 02 Fev, 2006 13:02
Avait tu la liseuse de carte allumée ?
Sur mon espace, la lumiere s'allume avec la liseuse et ne s'eteint pas lorsque la trappe est fermés.
Peut etre que sur les IV sa marche comme sur les III :roll:
pourrais tu me dire ,s'il te plait, ou se situe ce bouton car je ne trouve pas de bouton!!! :cry:
d'habitude, c'est en fermant la porte du vide poche que tu eteinds la lumiere!!!!!!!!!!!!
mais dans mon cas il ne ce passe rien :?
Message Ven 03 Fev, 2006 21:02
Sa que je voulais dire c'est que dans les espaces III la lumiere du vide poche est allumé avec la liseuse de carte et ne s'eteind pas quand on ferme la trappe
Bon, promis demain je regarde le mien et je te tiens au parf....
Espace V INITIALE PARIS
J'ai regardé, c'est pas évident même en laissant un entrebaillement le plus faible possible, il semble que la lampe reste allumée. Il y a un couplage allumage des feux avec l'éclairage des 2 vides-poches. Pour le central, pas de pb. Le droite la lampe était également un peu chaude, mais mes feux venait juste de s'allumer. Je poursuivrai donc l'expérience.
merci pour ton aide Chouet-Zer, c'est tres sympa :wink:
il y a une autre solution pour voir si la lampe est allumee: je me suis penche sous le vide poche passager , il y a une petite fente qui laisse passer la lumiere et je confirme que ,quand la porte est fermee , la lumiere du V.P. est allumee!!! :?
Phares allumés ou éteints ?
phares allumes biensur :wink:
OK, demain matin je prends le camion, je serai de retour vers 14H. Je regarderai sous le vide poche en question.
merci encore!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
C'est normal ca doit couplé a l'éclairage du tableau de bord!!!!????
A priori, oui. Mais quel est l'intérêt de ne pas éteindre cette loupiotte sur le vide poche passager lorsque la porte est fermée, alors que le vide poche central, lui séteint bien ?
Faire gagner in interrupteur!!!!
DID2T
ADIEU la Lag
Message Dim 05 Fev, 2006 12:02
Et des ampoules a changer....
Bon, revenu de la petite balade. La lampe reste bien allumée, dès lors que les feux sont allumés. Donc c'est crétin, mais on n'y peut rien à priori. Si celà peut te rassurer, le mien à bientôt 3 ans et c'est toujours la même ampoule...on se console comme on peut non ? :mrgreen:
Oui,c'est comme ca aussi dans ma voiture!! :roll:
Y'a rien a faire!!
davidisa
Message Dim 05 Fev, 2006 20:02
c'est n'importe quoi. Vous avez dit "ingénieurs" :roll:
David
ça laisse d'autant plus :roll: que celui juste à coté à moins de 20cm est correctement géré :roll: :roll:
merci pour ce renseignement!!!!!!
une petite modif s'impose!!!!!
J'ai le même problème. En fait il y a 2 ergots pour la fermeture de la boîte à gants (un à droite et un à gauche), pour ma part celui de droite est assez rétissant. La solution est de fermer la boîte à gants par la droite et non par le milieu.
Grand Espace IV ph2 2.0DCI 175 BVA Alyum Plus, Nov 2007 (TOEP, GPS)
Salut !
Petit déterrage du sujet... J'ai bien sûr la même chose sur mon Espace 4 Initiale nouvellement acquis, la lumière du vide poches couplée avec les feux... J'envisage d'installer un petit interrupteur de contact au niveau de la porte, ou autre... Personne n'a jamais essayé de faire cette manipulation ?
Une lumière allumée dans une boîte fermée... Quelle aberration !
Message Ven 04 Aoû, 2023 07:08
Oui, c'est aberrant, mais ça fiabilise le truc car tu n'as plus d'interrupteur que peut casser.
Perso, ça me ferait tout de même chier.
Au lieu de mettre un interrupteur, je serais plutôt d'avis de mettre une lampe à led. Ça restera allumé en consommant pas grand chose.. et en ne chauffant pas.
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Oui je crois que je vais investir dans des W5W LED, c'est pas si cher... Mais casser un interrupteur de boîte à gants, j'ai jamais vu. Limite casser la porte c'est plus "facile".
J'ai même pensé à coller une lampe de placard de chez Action, avec détecteur de mouvement à 3 balles.... 😁
Message Jeu 10 Aoû, 2023 06:08
Si tu voyais l'état des contacteurs de portes de ma laguna.. et du contacteur de vide poche qui fait parfois gresiller la lampe... c'est pas beau de vieillir (21 ans ma laguna ;) m
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
Effectivement, un petit nettoyage du capteur et du faisceau pourrait être nécessaire après 21 ans.... Mais on ne peut pas parler de manque de fiabilité à ce niveau-là, disons que ça a fait son temps, faut remettre à neuf, et si ça tient 20 ans de plus, ca ira ! 😜
Message Ven 11 Aoû, 2023 07:08
Les capteurs de portes.. ça fait plus de 10 ans qu'ils sont fatigués (la bagnole avait 80 000km à l'époque)
Megane 3 tce
Clio 3 dci
Kangoo 3 tce
