[Espace IV] Laves phare ne sortent pas
J'ai noté un problème sur mon Espace IV Privilège concernant les 2 lave-phares qui semblent ne pas sortir.
Lorsque j'actionne le lave glace, de l'eau s'écoule au sol à l'endoit des buses de lave phare, mais les phares ne sont pas mouillés.
En tirant doucement avec les ongles de chaque côté, les buses sortent de leur emplacement et re-rentrent lorsque je les relache.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
PS : Il y a 1 an environ 1 copain m'avait fait remarquer que 1 seul fonctionnait et en insistant sur le comodo finalement les 2 étaient sortis. Mais je n'ai pas vérifié depuis...
Laguna III - 2.0 dCI 150 FAP DYNAMIQUE BVM6
Espace IV.1 - 3.5 V6 PRIVILEGE BVA5
salut
de souvenir il y avait un OTS sur les lave phares
tu fais le test phares allumes?
Lorsque j'avais mon Grand Espace IV ph 1 de 2003, j'ai eu ce genre de problème qui était dû à une sorte de "résine" qui les avait collé, avec un bon nettoyage dessous et un peu de graisse, tout était rentré dans l'ordre
Slt,
Première chose à vérifier:
Est ce que tu entends la pompe lave-phare se mettre en route ?
Elle fait tellement de bruit par rapport à celle des essuie-glace que tu ne peu pas la louper.
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mar 25 Aoû, 2009 19:08
S'ils ne sortent plus, plus assez de pression dans le circuit, je dirais!
Pompe fatiguée? Fais le test avec une souflette! Tu débranches le tuyau en sortie de pompe et tu envoies un petit coup de pression. S'ils sortent, c'est ta pompe!
Fuite dans le circuit? Bouches les sorties (avec l'aide de quelqu'un et actionnes le lave-phares. Si ça coule encore, c'est troué!
plus assez de liquide dans le réservoir ?
ou pompe fatiguée :ko:
Message Mer 26 Aoû, 2009 14:08
